Miele Backofen  H202E
Reparaturtipps zum Fehler: Schaltuhr setzt öfters aus
Serverzeit: 12 3 2025  05:36:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Miele H202E --- Schaltuhr setzt öfters aus
Suche nach Backofen Miele
BID = 716903
Cassata01
Geräteart : Backofen
Defekt : Schaltuhr setzt öfters aus
Gerätetyp : H202E
bei unserem Miele Herd 202E blinkt in unregelmäßigen Abständen die Uhrzeit. Was ja bedeutet, dass der Backofen dann außer Betrieb ist.
Ich vermute,dass ein ELKO seinen Geist aufgegeben hat.
Da ich aber momentan keine Zeit habe diesen Fehler zu suchen, benötige ich einen Schaltplan mit den Pinbelegungen der Uhr, damit ich die Uhr vorübergehend deaktivieren kann.
Wer kann mir mit einem Plan bzw. der PIN-Belegung helfen?
Cassata01
BID = 716931
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Cassata01,
willkommen im Forum.
Die Schaltuhr hat nur 4 Anschlusspins.
An zweien davon sind ein Aussenleiter (L1) und der N angeschlossen.
Die anderen beiden sind die Ausgänge der beiden Schließer darin und
führen daher bei Einschalten Netzspannung zum Backofenteil.
Ziehe also die beiden Stecker von 1 und 1a ab und verbinde sie und
verfahre genauso mit 2 und 2a, dann ist die Uhr überbrückt.
Einen Schaltplan der Uhr gibt es nicht in den Serviceunterlagen.
Viel Erfolg und
freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 716933
Cassata01
Bei meiner Schaltuhr sind auf der linken Seite 4 Pins
und auf der rechten Seite 2 Pins mit der Bezeichnung L7 und L8.
Zur Verdeutlichung habe ich zwei Bilder von der Schaltuhr beigefügt.
Mfg
Cassata01
BID = 716975
prinz.
Moin
Es wäre aber auch möglich das Ihr ein Problem in der Netzspannung habt
und deshalb der Herd öfters mal der Saft ausgeht.
Lose Klemmstellen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 717073
Gilb
Ja, prinz. hat Recht,
kurzer Wegfall Netzspannung führt zum Reset der Uhr.
Cassata01 hat am 27 Sep 2010 17:54 geschrieben :
Mfg
Cassata01
Es führen aber nur 4 Litzen zur Uhr und diese 4 meinte ich im Prinzip.
Die anderen beiden sind nur Brücken, die die Uhr selbst mit dem Netz verbinden.
Die fallen beim Überbrücken der Uhr komplett weg (Abstecken und Isolieren).
Also:
Klebezettelchen mit Nummerierung an die Litzen heften, für später.
Dann
1 und 1a abstecken und miteinander verbinden,
2 und 2a abstecken und miteinander verbinden,
7 und 8 abstecken und einzeln isolieren.
MfG,
der Gilb
BID = 717084
Cassata01
ich werde mich am Wochenende mit dem Problem beschäftigen und ich glaube nicht, dass ich nach diesen "guuten" Ratschlägen Probleme haben werde.Danke!
Cassata01
BID = 717204
prinz.
Weil Ich kenne Probleme mit diesen Uhren nicht selbst die aus der Steinzeit laufen noch ohne Probleme.
Denke eher das Problem liegt im Netz.
Solte doch die Uhr platt sein hab noch ein paar gebrauchte und eine neue rumliegen
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183408958   Heute : 2019    Gestern : 7972    Online : 375        12.3.2025    5:36
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
